qinjun7456 发表于 2020-12-17 11:38:03
现在液压件里的密封元件都是标准化了吗?每个厂家的有区别吗?
刚刚接触液压,求问:液压配件的标准化程度,每个厂家里面的密封配件都是相同的吗?
wlj0202 发表于 2020-12-17 15:11:27
一般液压设备,感觉多数是标准件,极少数是非标的
qinjun7456 发表于 2020-12-17 15:21:10
关键是型号是否一致,比如气缸里面的密封型式是否一致
811359242 发表于 2020-12-17 16:51:05
密封元件倒是标准的,但是各个厂家采用哪种就不一定了
不一定一致 甚至是不一致
qinjun7456 发表于 2020-12-18 09:03:41
哦,还得厂家提供型号吧,但有的设备成套厂家提供不了液压件的配件型号,需要拆下来,看过型号后再去购买,耽误时间
jyoung 发表于 2020-12-18 16:57:39
规格尺寸基本一致,秘方不一致
远祥 发表于 2020-12-23 07:50:47
这个肯定是行业内标准化的东西了啊,通用性太高了!
查看完整版本: 现在液压件里的密封元件都是标准化了吗?每个厂家的有区别吗?
