qinjun7456 发表于 2020-12-14 11:53:29
hy01齿轮油泵有个泄露孔是干什么的?
HY01齿轮泵在进出口外,还有一个小孔,在泵体的中间Z1,接入油箱,是泄露油孔。他的作用是什么?哪里的泄露油?
晓昀 发表于 2020-12-14 12:13:39
齿轮油泵内部泄露的液压油(比如,各密封部位的泄露,齿轮泵壳体的泄露)都从这个接口流回油箱。
魍者归来 发表于 2020-12-14 12:56:12
泵的泄油孔,直接单独接油箱,不要与其他管路合流。排出泵内泄的液压油
qinjun7456 发表于 2020-12-14 13:05:50
谢谢
qinjun7456 发表于 2020-12-14 13:45:14
不明白泄露的为什么要引出来?不管他不行吗?反正在泵腔里
ztc1026 发表于 2020-12-14 14:24:54
解决困油现象的泄露孔,保护泵体油封?
泵壳就相当于膀胱,内泄就相当于肾脏过滤出的尿液,正常尿液要排出来,也有人尝试一直憋着,然后膀胱炸了(油封呲了);P
fanes 发表于 2020-12-14 16:52:45
要搞清齿轮泵的困油现象,就明白了。
qinjun7456 发表于 2020-12-14 16:56:27
困油槽不是和进出口连接了吗?
远祥 发表于 2020-12-17 10:21:31
排油的效果吧。。。
查看完整版本: hy01齿轮油泵有个泄露孔是干什么的?
