zhangnan8856 发表于 2020-12-12 20:42:12
求助:直线导轨上的螺纹孔太浅
螺丝胶不管用!是IKO的导轨 M2的螺纹 久1mm深度经常脱扣有什么好的机构吗 求教大家!!!!
做钢的 发表于 2020-12-12 21:05:25
你说的是图中哪个螺纹孔
风颂yhx 发表于 2020-12-12 22:07:42
如果向楼上说的滑块上的孔,那就说明这个导轨根本就不适合这个工况
zhangnan8856 发表于 2020-12-12 22:08:23
就是这个直线滑轨,谢谢各位大佬的回答!
zhangnan8856 发表于 2020-12-12 22:11:08
月舞云袖0 发表于 2020-12-12 21:19
我猜楼主肯定是说滑块上的那四个孔太浅,1mm才几道牙,肯定锁不紧啊,楼主看看别的型号品牌是不是有深点 ...
感谢回答!这个设备是买来的,最好动别的机构,如果更换直线滑轨的话会很麻烦,
你说的是图中哪个螺纹孔
感谢回答!在楼下图片中!
丹枫911 发表于 2020-12-12 22:19:31
是粗牙还是细牙的,细牙的0.25mm的螺距,应该拧4圈,足够了,是不是螺钉太长了,顶到末端了,没锁紧
zhangnan8856 发表于 2020-12-12 22:29:38
是粗牙的 只有1mm深度
加肥猫devil 发表于 2020-12-13 08:06:46
这种应该属于设计上的不合理。最好改下设计
wugehaoniu 发表于 2020-12-13 08:32:31
蹦达几下就松啦。想想有没机会加固
查看完整版本: 求助:直线导轨上的螺纹孔太浅
