唐成伟 发表于 2020-12-12 13:22:34
镍钛合金丝的定型
500度后把合金丝做在模具上放入炉内,这时炉温在快速下降,大概在440度时,温度重新上升,30分钟后,上升到474度。取出模具,空气中自然冷却,取下产品后,发现定型成功的,但弹性略有不足,不知道是加温不对呢,还是时间不对,求镍钛合金丝的定型,加温方法。
18706204575 发表于 2020-12-12 21:11:58
血管内撑吗,医疗设备
血管内撑吗,医疗设备
医用缝合线有用这种材质的。
远祥 发表于 2020-12-14 17:11:52
这种是生物高科技行业的应用吗?
不早朝 发表于 2021-11-10 22:48:29
愚有一见,参考你的描述温度降低较大可见模具尺寸很大,440°有点低,保温30min,时间太久了,综合以上,建议减小定型模具尺寸,保证500°左右,描述中说了是合金丝,保温时间5-10min,冷却方式改为水冷或油冷
不知道题主的问题解决了吗,希望交流学习一下:lol
查看完整版本: 镍钛合金丝的定型
