吴小萧 发表于 2020-12-9 19:50:13
轴端面攻牙很烦,求助有什么方式能改善吗
上面有一块大板,螺丝拉住2根光轴轴,下面的气缸的板,也用螺丝锁在2根光轴端面上.
2根光轴是直径10毫米的,端面的螺丝孔是m5的,也就是需要攻4个m5
遇到的问题是,理论上来说,直线轴承的光轴需要硬轴,,,,,但,攻牙攻不动啊!!!!!磨床把轴磨好了,底孔也打好了,攻牙的环节了,攻不动!!!!
怎么办
吴小萧 发表于 2020-12-9 20:11:14
所以,我的问题是:
1,是我磨轴端面的时候,冷却液用的不够及时,发热导致的不好攻牙了,还是问题出在硬轴上
2,也就是说,用软轴,能不能改善,攻牙不好攻的问题
3,有没有结构上的改进方式?------>>>>>便于加工
韩寒11 发表于 2020-12-9 20:18:32
1、如果不影响功能的话,在光轴外边加个套子,过盈配合固定住,然后在中心位置钻孔攻丝
2、端面攻丝那一段用火烤一下,退火后,硬度会降低,可以攻丝,弊端就是可能会变形,火候要控制住
去缸活塞泵 发表于 2020-12-9 20:23:52
为啥要攻丝?用卡座固定不行吗?
okmeiyou 发表于 2020-12-9 22:02:23
改一下设计吧,用套加螺钉抱轴。
晓昀 发表于 2020-12-9 23:23:58
10mm圆柱上做M5的螺纹孔,单边孔径2mm,这活真的不好干。改结构比较好。
譬如朝露 发表于 2020-12-9 23:37:55
你好像没搞清楚问题实质。首先,这种直线轴承精度不高,所谓光轴为镀铬棒,FA标件中有两端带螺纹孔的。其次,就算你买的没孔,回来加工也没问题。第三,你的图示结构,有端是浮动的,并非两端固定的
silencehe 发表于 2020-12-10 07:30:39
电火花
oldpipe 发表于 2020-12-10 08:11:18
光轴应该是高频淬火提高表面硬度,淬火深度不应该深及攻丝位置。
时针 发表于 2020-12-10 09:15:32
这种结构的轴一般不是表面镀层硬就行吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴端面攻牙很烦,求助有什么方式能改善吗
