simulation重力分析
求助,怎么分析一个机构在重力下会不会倒塌。结构有点偏,看着不太安全,想通过受力分析算一下呢,谢谢结构高是1500,宽是500,底座长是1000,之前是800,我加了200.受力分析受力没问题,就是想计算这个结构不绑定螺栓会不会倾倒。总重是860KG
加一张俯视图,在工作时有螺栓孔固定,就是担心不工作了把螺栓拆下来会不会倒
不推肯定不会倒,往左边推一下就不好说。底部可以加螺丝落地锁一下啊。或者右边加点配重。
这么重,要么就不会倒,倒了就可能会出人命。建议落地锁螺丝最安全
这么重,要么就 ...
工作时会有螺栓固定,不工作了也要固定也没问题。但是它到底会不会倒呢,我想知道个计算分析的过程,不能总是可能,大概啊,最后都不了了之了
如果没有侧向力,只受到重力的话,肯定不会倒的。、
你用软件模拟的话,除非施加一个侧向力,否则软件模拟也不会倒向一边的。
如果用软件模拟的话,其实你简单的看下重心在哪里就行了,如果重心在左边超出实体了,那就有倾倒的危险。但是我就只猜测也能看出来你的重心是在实体内部的,只不过是中心偏左而已。这种情况的话,如果没有侧向力,只受到重力的话,是不会倒的。 有限元分析不管理论力学的事,找本书读读吧,简直乐死本大爷了;P 加肥猫devil 发表于 2020-12-8 16:40
如果用软件模拟的话,其实你简单的看下重心在哪里就行了,如果重心在左边超出实体了,那就有倾倒的危险。但 ...
重心在这个位置,从正面看是在中间的。这个是底座800长的 重心往前一点
有啥笑得啊不懂就问呗,不是我不愿意翻书学习,有时候交流几句话的事翻书要一两个小时
正常是不会倾倒的,除非有人大力推或撞。作为零件摆放的话,周围2米严禁通行,这是安全操作规程的基本要求 来一下嘛 发表于 2020-12-8 16:50
看你图纸这个重心位置,只是单纯放在那里是绝不会倒的。放心吧。
原因很简单,这个只有向下的重力,没有产生侧翻的侧向力,所以不会倒。
