叶小龙 发表于 2020-12-4 16:56:49
求问滚珠丝杠的一种使用方法
社区的朋友们下午好,如图所示,一般滚珠丝杠两边配2根导轨。如果不配导轨的话,中间丝杠装工装会左右摇晃。 我想请问各位,滚珠丝杠我后面接的手轮控制行程,有什么低成本的方法不装导轨,能让丝杠上的工装不左右晃动吗?
LHCA2020 发表于 2020-12-4 16:59:46
低成本一般意味着精度要求低。。。。。。
叶小龙 发表于 2020-12-4 16:59:57
主要我看滑轨也挺贵的,一套100多,左右两边就200多了。
低成本一般意味着精度要求低。。。。。。
反正是手轮控制行程,精度没那么要求,只是单单丝杠会左右晃动。
挚爱重金属 发表于 2020-12-4 17:09:12
把直线导轨换成导柱+直线轴承的形式,能省一点点;
滚珠丝杠不装在正中心,装在一侧,线轨装在另一侧,可以省一根线轨。
wn464574401 发表于 2020-12-4 17:09:25
导轨一套一百多也嫌贵。
那考虑一下用圆棒导向吧。
或者用比较次一点的导轨。
实在不行底板上开个槽,丝杆螺母上搞个凸起,就当导轨用了。
滚珠丝杠不装在正中心,装在一侧,线轨装在另一侧, ...
我也这么想的,旁边弄2根直线轴承。估计成本不高
导轨一套一百多也嫌贵。
那考虑一下用圆棒导向吧。
或者用比较次一点的导轨。
旁边用直线轴承来导线也可,就是有个疑问,2个直线轴承和丝杠上轴承,上面锁个支撑板,这3者高度需要一致吧,差一点不太好调节高度
小机123 发表于 2020-12-4 17:16:19
要圆轨导轨,加基坐的
叶小龙 发表于 2020-12-4 17:22:04
感觉直线轴承左右两边有些占空间,可否有更小型的一些装置呢
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求问滚珠丝杠的一种使用方法
