不懂就问,这门框能做出来吗
本帖最后由 luluaidede 于 2020-12-4 14:28 编辑门的俯视图,1mm钢板,能做出来这门嘛 ,焊接?
大佬,折弯尺寸在这里,是折弯之后再焊接嘛,看着有点奇怪
折弯后再焊,封闭图在对接地方再焊一道。薄板焊接刚度不好的地方,在里面用小角钢加背筋。 luluaidede 发表于 2020-12-4 14:30
有啥奇怪的?你这两处尺寸没有问题。1mm板很厚了,设备门基本不会有问题,你没有长宽尺寸,不太清楚你强度。大长或太宽,强度不够的,需冲或焊接加强筋
批量是模压门框,焊接。 譬如朝露 发表于 2020-12-4 14:47
有啥奇怪的?你这两处尺寸没有问题。1mm板很厚了,设备门基本不会有问题,你没有长宽尺寸,不太清楚你强度 ...
感谢回复,钣金新手正在学习中,这个门高有2m,宽0.8,,上下两头用塑料件封口,一般焊接线要放在哪里,来回开门受力肯定不行,应该怎么加强
学到了,谢谢
一般都是冲压成型再焊接。不折弯的。 luluaidede 发表于 2020-12-4 15:49
感谢回复,钣金新手正在学习中,这个门高有2m,宽0.8,,上下两头用塑料件封口,一般焊接线要放在哪里, ...
接缝一般远离受力点,下面是我无聊时画的一模型图,下面这是焊接加强筋,当然你也可以搞其他形式
下面的门当时用的板是零点几的,怕强度不够,黑色部分是冲的凹。为了漂亮点,搞了点曲之八拐的弯。
以上的方式都可以做加强用,但具体加强哪里,如何加强还是要根据你的应用场景来定
