admin5993 发表于 2020-12-2 09:02:43
法兰螺栓相关问题
请问一下法兰连接必须用螺栓加螺母吗?能不能一头攻螺纹,另一头直接用螺柱连接呢?
谢谢!
魍者归来 发表于 2020-12-2 09:07:42
强度够,有效旋入长度够,随便你怎么用。话说油泵法兰就是内六角螺钉+法兰,直接连在铸造泵壳上
晓昀 发表于 2020-12-2 09:10:55
什么地方用的法兰?如果是化工行业用的法兰是有规定的。其他的,则可以根据实际情况灵活处理。
tsaohuan 发表于 2020-12-2 09:28:29
没规定用通孔加螺栓连接法兰的。一端螺纹没有问题的。
鑫森淼炎垚 发表于 2020-12-2 10:20:45
你选GB的话,按手册执行,你做成非标的话,可以按你的意思来。
Dreaming___snai 发表于 2020-12-2 17:31:29
螺栓加螺母,螺栓加盲孔,双头螺柱加螺母都可以
远祥 发表于 2020-12-3 19:01:46
最好不要这样,防松还是双螺母并紧最合适!
luluaidede 发表于 2020-12-4 14:17:05
学习
查看完整版本: 法兰螺栓相关问题
