耶稣爱子 发表于 2020-11-30 18:47:55
请教,为什么执行M08M3S4410M50后主轴不旋转?
一威亚卧加,FANUC18i—MB系统,
执行“M08M3S4410M50;”后主轴未旋转,M08M50执行正常(M08外冷,M50内冷)。无报警无提示。
而执行“M08;
             M3S4410;
             M50”后主轴旋转,M08M50也正常,
为什么执行“M08M3S4410M50;”后主轴不旋转?(分析是M3未起作用,但不知为什么未起作用)
xue4335 发表于 2020-11-30 19:45:47
系统内部参数决定的,一般的机床M代码同时运行设定的基本都是1个或者2个,通过参数设置最多3个(我接触的有限,仅接触到3个的机床),你们的参数可能设定了2个,不能同时执行3个M代码。所以一般不会内外同时开水又换刀,应该也能执行M03M08指令或者M03M50指令。
韩寒11 发表于 2020-11-30 21:08:58
看看主轴后边加紧松开的接近开关是不是没调整到位置
xue4335 发表于 2020-12-1 11:01:19
同时执行并启动3个M指令,机床可能会过载,劝你还是分开执行,耽误不了几秒钟。最好不要动原始参数,不同机床参数设置不一样,这我不太清楚。
张鹏zpp 发表于 2021-10-6 19:49:13
一般来说 一行程序只许有一个m指令
刘258 发表于 2021-12-17 12:42:51
你的机床不支持3个M代码同行
查看完整版本: 请教,为什么执行M08M3S4410M50后主轴不旋转?
