creo1234 发表于 2020-11-27 10:08:55
请教一下ansys分析静力分析出现应力集中改咋办啊
板的上当是施加了一个区域均布载荷,ansys分析静力分析这个位置出现应力集中改咋办啊,想做拓扑优化的,这样对应力集中对结果影响很大的 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-27/20201127100716_161980489.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-27/20201127100716_329759259.jpg
277741987 发表于 2020-11-27 10:19:20
加强筋
creo1234 发表于 2020-11-27 10:28:22
|277741987发表于 11-27 10:19加强筋加了,好像不太管用,也不知道是不是加错地方了,请教
wdennisw 发表于 2020-11-27 14:09:17
结构分析时,有时因为3d模型的原因,会出现这种情况,应力集中,这个就需要自己分析了,是不是因为3d模型带来的,是不是可以接受。如果不可以,那就需要优化下模型了。
晓昀 发表于 2020-11-27 22:11:59
看不清均布力加在板的什么地方?把模型放全部看。
远祥 发表于 2020-12-1 18:06:18
尖角不能有,多用R角过渡。
查看完整版本: 请教一下ansys分析静力分析出现应力集中改咋办啊
