求助:产品开方孔
有一个产品需要开一个40*80的方孔 60个厚 方孔倒角R5 有什么快捷一点的加工方法 目前是线切割 孔的精度+0/+0.2 材料及硬度呢?数量大吗?拉床拉削! 好像有钻方孔的钻头 先钻孔,留余量,然后上拉床加工 先用激光切割挖一个大孔,再用CNC铣出来。 上加工中心用铣刀铣出来 首先需要确认下是什么材料,如果是普通的低碳钢或者中碳钢,零件外形又有地方可以定位,建议先用钻头钻再进行红冲,红冲的精度大概也在0——0.2左右,方法2钻孔后用油压机进行冷挤压,挤压精度相对更高一点,如果这两种可行的话比想切割应该要省成本如果这个件可以红段那成本更省
