耶稣爱子 发表于 2020-11-23 09:50:38
V型铁虚拟圆尺寸应怎么标注?
V型铁虚拟圆尺寸应怎么标注?直接标待测圆直径?还是标参考尺寸?还是标理论正确尺寸?还是其它?为什么?欢迎指教,
展翅飞翔2018 发表于 2020-11-23 09:58:31
你这个跟圆一点关系都没有,直接标注V铁的加工尺寸,上面放的圆,随着圆的大小变化,圆心是变的。。
譬如朝露 发表于 2020-11-23 10:29:21
抛开应用场景去谈精度,就是在耍流氓
魍者归来 发表于 2020-11-23 11:01:56
如果是用标准量棒检测,那就是给出量棒的代号或者尺寸,给出从量棒外圆(顶端)到V铁底面的尺寸,简单粗暴
晓昀 发表于 2020-11-23 15:34:52
圆心高度到V型铁底面的高度距离和精度要求,标注出虚线圆的直径就可以了。虚线圆的直径+精度没有意义。
小马d 发表于 2020-11-23 16:16:41
确实是跟圆没有关系,只是借助这个圆来画这个V形铁,画完之后直接标注V形铁就可以 啊
这个圆是不存在的,因此我觉得不应像尺寸要求一样标出。但我不确定应给参考尺寸,还是理论正确尺寸,或是其它。
没有这个圆,V型面高度位置不好标注,
这个圆是不存在的,因此我觉得不应像尺寸要求一样标出。但我不确定应给参考尺寸,还是理论正确尺寸,或是 ...
虚线圆给出参考尺寸。
wlj0202 发表于 2020-11-24 08:30:41
圆有参考尺寸就行
查看完整版本: V型铁虚拟圆尺寸应怎么标注?
