冲裁刀具的选用或者改进
图一草图就是现在正在用的一个工具的图上面的梯形的刀具就是我们平常用的一块冲刀片,这块刀片主要就是用来把下面的这条圆管上插出一条6MM的槽,刀片的材料是一块整块白钢片线割出来的,而我们的加工位紧紧就只有斜口这一点点小地方,大部分都浪费了,整个算下来的材料成本大约要13块钱左右实在是太贵了。
图二就是工作的示意图
我想问问各位大神有没有接触过类似的工艺,或者有没有能设计一种能换刃口的刀杆,因为要切一个6厘的槽,到处都不能上螺丝,想了我好久都没有想出一个好方案出来
看不懂,没有表达清楚 是想降低刀具成本吗,个人觉得有两个改善方向,一是改善刀具夹持位,可以夹持一整条白钢条,刀具用钝了重新线割刃磨,一条白钢条,可以重复刃磨使用。二是设计可换刀片的刀杆,需要看到你的刀具和工件实物,才好给建议,你画的示意图太抽象了 137225266 发表于 2020-11-21 08:30
是想降低刀具成本吗,个人觉得有两个改善方向,一是改善刀具夹持位,可以夹持一整条白钢条,刀具用钝了重新 ...
对,我现在主要考虑的都是可换刀片的刀杆,我也考虑过整条白钢。整条白钢的话就有一个致命的问题,我们用冲床来刨这个槽出来,如果整条的话就没办法顶住刀具后方末端,只能侧边收紧螺丝,所以做到后期的话刀片很有可能往后缩。
这个图纸就是工件的示意图,就是把黄色部分冲裁出来,用冲床,装一块白钢刀片,自上而下地冲下去,这样就能一下子把黄色部分冲裁下来,而我的问题就是,这个刀片的利用率太低了,整块白钢的工作部分就只有刃口的地方,而刃口崩刀,或者自然磨损之后整块白钢刀都要丢掉,浪费太严重,所以就想求教各位大神,能不能有一个可以改进的方案,能够使利用率提高,或者市面上有没有性价比更加高的刀具可以选用。 刀口的设计比较关键! 毛坯管是什么材质? 大白小白 发表于 2020-11-22 21:49
毛坯管是什么材质?
普通Q235
需要的话可以找我们做硬质合金的插刀,效果应该不错
