杜讯dd 发表于 2020-11-20 13:41:35
属性卡驱动的参数化模型之天圆地方
去年换了份工作,发现公司内有大神做的用属性卡驱动的参数化模型,研究了多日,略有小成,展现以下自己做的小成果。
杜讯dd 发表于 2020-11-20 13:46:21
文件是sw2017版本的
杜讯dd 发表于 2020-11-20 13:48:53
使用方法和使用效果首先将压缩包解压,将其中的.prtprp后缀文件放入sw自定义属性文件目录下,不知道的可以再设置-文件位置-自定义属性文件中查看你的目录位置。然后运行SLDPRT后缀文件,
杜讯dd 发表于 2020-11-20 13:59:51
然后点击自定义属性卡,正常情况下已经关联好了,如没有进行如图操作
杜讯dd 发表于 2020-11-20 14:02:55
这样你就可以通过更改属性卡来更改模型了。
曾j 发表于 2020-11-20 14:05:04
diao爆了
杜讯dd 发表于 2020-11-20 14:30:02
建模过程,首先分析天圆地方模型,该模型及其无必然相互关联尺寸(及需要更改的尺寸如下图)
该模型共有九个参数尺寸。首先为这七个参数建立一个自定义属性卡
杜讯dd 发表于 2020-11-20 14:35:14
首先打开sw工具属性标签编制程序
xiayuku63 发表于 2020-11-20 14:47:15
教程出快点,催催
杜讯dd 发表于 2020-11-20 14:50:11
建立过程上一个帖子写过了,这次写如何关联尺寸。
查看完整版本: 属性卡驱动的参数化模型之天圆地方
