孙朴 发表于 2009-1-7 15:02:21
焊接件焊后回火消除内应力,看到有人用退火来消应力,可以不
焊接件焊后回火消除内应力,看到有人用退火来消应力,可以不?
江恩技术 发表于 2009-1-8 10:58:54
回复 1# 孙朴 的帖子
:lol 如果对焊接件的机械性能没有要求以及不考虑动能费,是可以采用退火来消除焊接应力。
鼎盛春秋 发表于 2009-1-10 15:15:31
淬火后紧跟的再次较低温度的加热叫回火,如果前面没有淬火,应该就叫退火。
圣多美 发表于 2009-1-14 15:37:32
消除残余应力的效果主要取决于焊件整体或局部加热温度、焊件的成分和组织、保温时间长短、冷却速度以及焊后焊件的状态等。对于同一种材料,回火温度越高,保温时间越长,残余应力越小。采用整体回火效果好于局部回火。对于某些残余应力较小不允许或不可能进行整体回火的焊件,可采用局部回火。
    对碳钢及中、低合金钢,加热温度为580~680℃;铸铁为600~650℃。保温时间一般根据每毫米板厚保温1~2min计算,但总时间不少于30min,最长不超过3h。
hgh98 发表于 2012-3-1 17:03:07
谢谢!有用!我正在研究局部加热消应力!
你眼睛的沙子 发表于 2012-3-2 01:07:06
退火消除内应力,回火很难消除内应力的
luhaidong818 发表于 2012-7-13 13:25:56
退火
zhang_jianheng 发表于 2014-2-17 09:04:54
如果不采用回火消除内应力,那有什么坏处。
查看完整版本: 焊接件焊后回火消除内应力,看到有人用退火来消应力,可以不
