what?! 发表于 2020-11-17 19:29:35
水处理用的过滤砂缸,属于压力容器吗?
首先根据TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程 ,图1。这个属于压力容器。图2,压力容器的定义是在特种设备目录。砂缸没有在特种设备目录里面明确体现。只看到有第一类压力容器、二、三一类的。
河豚会吹泡泡 发表于 2020-11-17 21:13:41
膨胀水箱,不膨胀就不是。
晓昀 发表于 2020-11-17 21:24:15
过滤砂缸内的压力是多少?
hollowone 发表于 2020-11-17 22:37:46
固定式压力容器:1、最高工作压力≥0.1Mpa的气体、液化气体。2、最高工作温度≥标准沸点的液体、容积≥30L且内径≥150mm
向宏 发表于 2020-11-18 10:27:11
过滤沙缸压力不会很大,我觉得算不得压力容器。如果压力太大,就是过滤沙堵塞了
过滤砂缸内的压力是多少?
最大压力能超过0.1MPA
最大压力能超过0.1MPA
那就按压力容器设计,计算方法和和材质参考GB150-2011进行,容器类别,在GB150附录中有判别方法。压力容器计算有专门的计算软件,SW6。
那就按压力容器设计,计算方法和和材质参考GB150-2011进行,容器类别,在GB150附录中有判别方法。压力容 ...
我主要是想确砂缸是否属于压力容器,不是用GB150的附录的方法去判断压力谢谢前辈
是压力容器。给你说的附录里有判别方法。
远祥 发表于 2020-11-20 17:04:14
这个还是参照标准来进行计算和选用。
查看完整版本: 水处理用的过滤砂缸,属于压力容器吗?
