总装图有对称线时,允许只画出一部分吗?
图中标出对称线,就说明另一部分也存在?如果局部不完整和完整对称,是从图上怎么区分的?根据零件数量?
你这东西很奇葩。。。。虽然在机械制图中对“简单,对称零件”有允许只画一半的案例 ,但有前提,不是主视图,不会引起误解。。。到了电脑绘图的年代,这种。。。。
你这总装图都想省,你是有多缺纸啊、、、、、、、 shentu 发表于 2020-11-17 17:29
你这东西很奇葩。。。。虽然在机械制图中对“简单,对称零件”有允许只画一半的案例 ,但有前提,不是主视 ...
不是想省纸,有时对称的,单位只有A3,就这样了。
|shentu发表于 11-17 17:29你这东西很奇葩。。。。虽然在机械制图中对“简单,对称零件”有允许只画一半的案例 ,但有前提,不是主视图,不会引起误解。。。到了电脑绘图的年代,这种。。。。<br>
<br>
你这总装图都想省,你是有多缺纸啊、、、、、、、不是我画的,我同看别人画的,总装图,圆形直径太大,只画出一部分,我也感觉这样有点疑惑 现在很多小单位基本上只有A3,那怎么办呢?就只能在有限的空间内把图纸放大,这个正常操作而已 只要相关人员不产生无解,可以自由发挥 完全对称的结构,可以只画出半边的详图,但是,标注尺寸时最好用半剖标注。不是完全对称的,最好把结构都表达出来,让别人能明白内部结构。 |晓昀发表于 11-17 22:05完全对称的结构,可以只画出半边的详图,但是,标注尺寸时最好用半剖标注。不是完全对称的,最好把结构都表达出来,让别人能明白内部结构。主要是装配体零部件数量上的表达,画的180度,但数量是360度的所需;画了对称线就说明对称线两侧零部件是对称分布吗? |kayex发表于 11-17 18:59现在很多小单位基本上只有A3,那怎么办呢?就只能在有限的空间内把图纸放大,这个正常操作而已是滴,如果画完整的确需要更大的图幅 |魍者归来发表于 11-17 19:20只要相关人员不产生无解,可以自由发挥比如:两张图,都是只画对称线的一边,只是明细表里零部件的数量一张图是对称线一侧所需;一张图是两侧对称所需,工人只能从数量来判断两套图的区别?我在想:如果两侧对称分布的那张图把对称线两侧全部图形都画出来岂不是更好?而且这样不容易搞错;
若仅仅因为图幅不够,图画的不完整,图中说明一下:‘’对称线两侧零部件对称分布‘’,这样也别人看图也不容易搞错。
