车外螺纹
我以前没接触过车外螺纹,现在有个外螺纹M90*4-6g的外螺纹,我想请教下,应该怎么车?先车一个外圆,这个外圆的尺寸是多少,外圆就是螺纹的大径么?螺纹大径的上差89.92 巴山夜雨5217 发表于 2020-11-15 11:06
螺纹大径的上差89.92
我刚查了国标196和国标197,算出来就是上面的那个表,如果车的话,外圆是不是就先车到大径的上限就是89.940然后再车螺纹
到此未止 发表于 2020-11-15 11:28
我刚查了国标196和国标197,算出来就是上面的那个表,如果车的话,外圆是不是就先车到大径的上限就是89.94 ...
对
平常所说的螺纹外圆就是螺纹的外径 外圆车过以后,外圆就是螺纹的大径。 外圆就是螺纹的大径----是的 是的,随着螺纹的车削,表面会小个几十丝! 螺纹外径一般大径要小0.1到0.2左右。 9楼正确
