机器人手爪在控制上需要注意什么问题
机器人手爪在控制上需要注意什么问题,是要控制抓取的稳定性?还是稳定性?还是其他的问题,想抽象成理论高度,弄篇论文,谢谢指导?谢谢 :funk::funk:其实教育是有点走偏了。 稳定的定位精度 这种写的再精彩,实际应用出来才有意义。 韩寒11 发表于 2020-11-15 21:03稳定的定位精度
你是说抓取的稳定性?
展翅翱翔with 发表于 2020-11-17 20:13
你是说抓取的稳定性?
抓取定位点的精度
机器人手爪不存在什么控制,如果非要说控制,那是手爪上带动力了。
其他的都是控制的机器人,不是控制的手爪。
手爪上带动力了,这个控制就复杂了。也不是手爪的控制,而是手爪动力的控制。有些场合用伺服有些场合用气缸,还有要配各种传感器。 水水5 发表于 2020-11-17 23:03
其他的都是控制的机器人,不是控制的手 ...
那么请问前辈,机械手爪是否可以以步进电机为驱动呢
谢谢!
谢谢!
可以。什么动力都可以,步进电机也是一种常见的动力,甚至是伺服。
大部分工业环境是用气动,比如气动手爪,气缸等。但是有时候有些场合,没有气源,为了一个手抓再上个气泵太浪费。所以用步进电机的也挺多。步进电机响应快。尤其是一些轻载的工况。
但是步进电机的输出力矩不稳定,没有反馈,速度一高就丢步。所以用伺服的较多。
如果你能开发出比较经济的能控制步进电机扭矩的方法。那你就牛大发了。所谓的经济性,就是不带编码器。要是你仍然做成闭环,那就跟伺服一样了。
不带编码器也不是不行,比如扭矩是否和电流磁场强度有关系?咱不需要精确控制。或者,除了用编码器,末端加个建议的测力装置能否实现扭矩控制?比如电阻应变片贴片?等等。
谢谢分享
