圆柱根部焊接后怎么打磨抛光?
求助:如图圆管是壁厚0.5mm不锈钢管,与板材焊接是怎么焊的,怎么抛光打磨这么圆滑的(看不出鱼鳞纹)
管内是磁铁,磁铁怕高温,肯定是线焊接管与板,然后装磁铁封堵管子。但是图2种的管子两端磨也很圆滑,这得用什么样的工具工艺呢?
抱拳!
难点:
1·管子壁薄,容易焊漏;
2·堆料焊接圆滑一致;(或许管和板子中间是套了机加工件,但是焊接打磨成这样也不容易)
3·打磨掉鱼鳞纹不要磨
4·镜面抛光难;(如果电解抛光,不知道60度以内温度抛光需要多久) 银基钎焊能用于食品器械吗 期待高手解惑 这么光,楼主确定是焊接的吗?
看看这种工具,用细砂纸带打磨
我觉得像是机器自动焊接的 韩寒11 发表于 2020-11-14 21:21
这么光,楼主确定是焊接的吗?
是焊接的,只是不知道什么焊机,什么方法打磨
楼主,这个是高频感应焊接?加热之后加焊丝,自然流淌?不过焊缝看起来这么饱满?钎焊能焊出这效果吗?
抛光,我知道一些,可以用喷射磨料抛光,或者放有抛光料的震桶里面,或者能运转起来和磨料混合摩擦,
或者制作专用机械抛光,或者用抛光液,然后镀铬。
晓昀 发表于 2020-11-14 22:50
看看这种工具,用细砂纸带打磨
这个对于磨焊接的部位,效果不理想,也不好操作
