布兜 发表于 2020-11-14 09:50:52
直径30mm 圆形200目钢网 如何分离?
直径30mm 200目钢网来料堆叠,人工分拣不方便,有没有好的自动化方式可以协助分离开:handshake
补充内容 (2020-11-14 17:46):
我要解决的问题是:钢网来料为袋装品,人工取网存在贴网现象,作业动作上存在时间浪费,现在需要将钢网分开,总共有两种不同目数的材料都需要这样处理。
本主题由 管理团队 于 2 分钟前 审核通过
无畏的蓝莓 发表于 2020-11-14 10:12:55
来料什么状态,需要达到什么状态
来料什么状态,需要达到什么状态
来料是堆叠的,需在单片分离就行,没有方向
来料什么状态,需要达到什么状态
来料堆叠,无规律且有部分变形,需在达到单片分离状态就行。
shixijiang 发表于 2020-11-14 10:27:17
上图呀!论坛里有很多大神的
午子仙毫 发表于 2020-11-14 12:29:25
振动盘
魍者归来 发表于 2020-11-14 13:50:26
滚筒洗衣机,放满水,强劲模式,3分钟;P
振动盘
如果可以的话寄点给你帮忙试试:)
lmjs 发表于 2020-11-14 15:36:47
都没仔细看题
两种筛网材质尺寸相同,唯一的区别在于目数不同。混在一起,需要分开。
从思路上讲,有以下几个:
1:视觉识别(纤维排列方向不同)
2:厚度区别(假设厚度有区别,但是因为工件不是很平整,这个思路估计够呛)
3:密度区别(如果有的话)
楼主还要描述清楚厚度和密度是否有区别才能判断。
最佳方法是从一开始下料就分开。
查看完整版本: 直径30mm 圆形200目钢网 如何分离?
