电机转速过低不利于散热,在实际中不低于多少
现在项目里选定的减速电机的参数是额定输出转速13R/M, 电机是普通的三相异步电动机加变频器控制。 根据客户的要求,减速机输出转速要在4.5--9R/M. 这样的话电机的转速要控制在一半以下了,这样对电机散热不好把,求大佬指点,我想在保证输出扭矩足够的情况下,换成额定输出9--10R/M的减速电机 ,这样行吗 换风扇独立控制的,而不是靠电机轴带动的电机。 可以的,或者用变频电机也可以。变频电机就是风扇独立控制的,而不是靠电机轴带动的电机。 不会发图片,我们这一台门机,那个小车行走电机和上面的散热风扇个头差不多,这下你知道了吧。要不就换个减速器。 277741987 发表于 2020-11-13 14:49换风扇独立控制的,而不是靠电机轴带动的电机。
您说的是变频电机 对把
变频电机是不是要贵点的啊
选的是普通电机
来一下嘛 发表于 2020-11-13 15:23
变频电机是不是要贵点的啊
选的是普通电机
我重新选额定转速9转或者10转的要好一些把 减速比选大一点,还可以增扭。 如果不是变频电机或者伺服,速度调慢了,扭矩也跟着下降,不如换减速机 尾部风扇拆了,换成轴流风机
