大扭力液压阻尼合页
本帖最后由 781995655 于 2020-11-12 16:02 编辑现需要这样门合页:门是上下开启;需要在往上开到任意位置的时候,可以放开手,门停滞;门的重力等因素需要合页有20N*m的扭力;门可能每天的开闭量为几百次。
使用机械的停滞结构,多为摩擦带来的停滞扭力,使用寿命会短,不够使用。
使用氮气弹簧的四连杆结构,中间位置没有自动停滞。
目前液压阻尼合页,阻力没有超过5N*m的。
两个正反向的止回阀结构,用氮气的介质,倒是一个方法。。。。。。
用过类似的,请推荐一下标准件。
找到个大的
用个液压缸两个单向阀代替也很简单。 能用氮气弹簧的话考虑下电动缸, 这种大扭力的合页估计没有,以前我也找过。 每天的开闭量为几百次,这个对于阻尼类的有难度啊。 慢慢找应该有 加了阻尼,如果是人力开门,不会很困难吗 你多用几个不就超过20NM了么 有这种阻力支撑架供楼主选用。。 20Nm人力去关不是很吃力吗
