张麻子 发表于 2020-11-10 16:09:18
坦克炮管的使用寿命有多长时间?仅仅只有几秒钟!
主战坦克作为陆军的主力装备,其服役年限一般为20年至30年,坦克最重要、最核心的部分是坦克主炮。如果按时间计算坦克主炮的寿命,估计很多人可能不会相信,因为坦克主炮的使用寿命算起来也就是几秒钟的时间。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/cbdf5c3bg00qjkmkq022rc000h1009hm.gif
火炮身管的使用寿命与以下几个因素有关:
发射弹药燃烧产生的温度,温度越高,身管寿命越短;弹头在身管运动的摩擦程度,摩擦越厉害,身管寿命越短;燃气的膛压越高,身管寿命越短;
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/5756242eg00qjkmkq01rhc000ci0062m.gif
当炮管在规定参数下不足以支撑发射时,炮管宣告报废。坦克炮的炮弹比其他普通炮弹具有更大的动能,才能达到更大的穿透深度。装药量的增加意味着火炮膛内残余燃烧增多,膛压和初速增大,火炮膛内冲击磨损增大,这是造成坦克炮管寿命短的主要原因。
早期欧洲即便是冶炼技术比较发达的国家,比如德国、瑞典等,他们生产的坦克身管寿命也很难超过500发。同时期俄军125毫米坦克炮的身管寿命则要低一半左右,在发射榴弹和破甲弹时寿命为300发,发射穿甲弹寿命大概200发。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/de691b8eg00qjkmkq01k1c000ci0071m.gif
随着科技的进步,现代坦克炮内膛都采用了各种新工艺,比如电渣重熔内膛镀铬的自紧技术。俄军的125毫米主炮在发射穿甲弹时,寿命已经提高到500发,西方的105毫米及120毫米主炮发射穿甲弹都达到1000发。
我们将坦克主炮的寿命假设以发射穿甲弹数量为标准,西方国家坦克主炮寿命一般要比俄式坦克主炮寿命高出一半左右。
火炮炮管制造是一门涉及多学科的系统工程。诸如炮钢材料选择与冶炼、电渣重熔、深孔加工、身管自紧、内膛加工等各个环节都是尖端前沿学科,将其整合在一起更是需要克服各种困难和挑战。
比如在冶炼炮管钢材方面,国产制式火炮59-1型130毫米口径加农炮炮管,采用我国自主研发的"三相交流电弧炉"进行批量生产。这种电弧炉一次性可以熔炼25吨-50吨钢水,电弧温度达到了6000℃,可以充分保证搅拌均匀,保证钢材的成色。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/45bb14e1j00qjkmkp000nc000by0084m.jpg
▲三相交流电弧炉
在提纯的基础上,火炮炮管的稳定性也很关键。在开炮状态下,火炮炮管平均承受的温度普遍高达3000多度,同时还要应对数百兆帕压强。在急速射状态下,炮管内外会形成600多度温差。
质量不过关的炮管面对这种高温高压以及火药的烧蚀,很容易产生裂纹,不仅会影响到射程与精度,严重者甚至会炸膛。因此,包括美国、中国、俄罗斯等火炮研发大国,目前普遍采用电渣重熔与身管自紧技术,以保证火炮炮管的耐高强度作业性能。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/2476a171j00qjkmkp001ec000go00d7m.jpg
▲电渣重熔炉
现代火炮炮管的研发和生产对于材料、工艺有着极为严苛的标准要求,由于需要大量使用碳镍铬铂系合金钢材料,再加上炮用钢材的冶炼加工十分复杂,需要充分考虑抗高温、抗高压、抗磨损等各个技术环节,研发一款达到制式标准的炮管钢材普遍需要十多年的时间。
目前,世界上最好的一体化坦克主炮是德国豹2系列坦克使用的莱茵金属rh-120系列滑膛炮,发射速度约为每秒1650米,身管长度5.3米,弹头加速时间为0.003秒,豹2坦克炮的设计使用寿命是650发,也就是说,德国豹2型坦克炮管使用两秒钟就会报废。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/b796f860g00qjkmkp00nsc000b40069m.gif
美国M1A2主战坦克也使用该系列的滑膛炮。该型炮采用炮管自紧工艺,内孔表面镀铬硬化,从而提高了炮管的抗疲劳强度、磨损寿命和防腐能力,使炮管寿命达到700发,但其炮管使用时间也是两三秒的事。
所以,火炮身管的使用寿命都是按发射的次数计算,按时间计算只有仅仅数秒钟。在1991年海湾战争中,英军第7装甲旅在“沙漠风暴”行动之前,其编制内约三分之一的“挑战者”坦克就在训练中打秃了膛线,而不得不紧急更换炮管。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/2c65ad28g00qjkmkq01hmc000ho0080m.gif
炮管能不能修复?据悉,中国兵器工业山东非金属材料研究所的“火炮身管内膛延寿修复材料技术”荣获2016年度国防科学技术进步二等奖。
http://dingyue.ws.126.net/2020/1110/22749e3aj00qjkmkq001rc000p000exm.jpg
据该所发表的相关公开论文分析,其原理推测是一种纳米材料和润滑油脂混合物,在火炮炮管生产期间涂抹在炮管内部,射击前涂覆于弹丸表面,在高温高压火焰和炮弹高速摩擦下,迅速填补炮管烧蚀坑槽,并形成一层保护膜,这层保护隔膜可以有效缓解炮弹在炮膛中摩擦造成的损伤,大大延长了炮管的有效寿命。
sgxap666 发表于 2020-11-10 16:54:44
才几秒的寿命,快枪手
午子仙毫 发表于 2020-11-10 17:08:58
从这次的战斗看。坦克就是活棺材。有人驾驶坦克会很快淘汰,研究坦克防护装甲估计意义不大,估计以后都是无人坦克,对战无人机
譬如朝露 发表于 2020-11-10 20:11:13
坦克在现代战争还有什么?好像就倒数第二图的结局,是空袭的移动靶子。坦克的重点在防御,要是它那身皮厚得连炸药都蹭不下皮,估计它才有战斗价值。打扫战场,做做后勤可能还行,炮管还是不用研究了。
冷水黄金 发表于 2020-11-10 23:54:17
坦克在二战时期一样是被爆的首要对象。
战争总是要死人的,坦克是地面突击主要力量,关键在于运用。
就和工作中一样,做的越多,出错就越多,受批评就越多,相反没做什么事的人,出错就越少,反而受领导表扬。
坦克主要功能就是突击进攻,而不是防守,绝大多数坦克设计思想就是这样:
正面厚,加其它辅助装置后,除了重型弹,几乎没有什么能正面击穿。
其它地方薄弱,加了辅助装置,也不是随便能打穿的。坦克只有大规模运用在大国手中,才能发挥它的威力。小国只能用来打土匪。
大规模混合编队进攻,近程人扛得动的武器,在现代坦克前面几乎没有什么作用,何况你一冒头,估计还没有瞄准,天上地下,前面后面,铺天盖地的炮弹导弹重机枪就打上来了。空中你也只能昂贵的远程导弹攻击,但区域防空不是摆着看的。更不用说几乎现代所有战车都有各种干扰装置。
午子仙毫 发表于 2020-11-11 18:00:08
马斯克搞那个什么星连,几万颗卫星互联,鬼子有创意啊,我们网络,卫星,无人机技术方面也不错,我们也要搞卫星无人机互联,平时一人一个无人机送快递,送货,战时军用,看谁还敢欺负我们
查看完整版本: 坦克炮管的使用寿命有多长时间?仅仅只有几秒钟!
