PTFE垫片冲孔压力计算
各位师傅大家好,请问PTFE材质,2mm厚,内径42mm,外径85mm的垫片,冲孔压力需要多大?我在网上搜到一个公式:F=k*l*t*剪切强度 k=1,l=周长,t=厚度,但我算出来感觉不对,所以来请教下各位师傅,谢谢~
计算的没有问题,看看单位是不是统一了。另外加安全系数。 一定要注意单位是否对。 本帖最后由 tzcaokun 于 2020-11-9 20:55 编辑
百度了下,抗拉强度是27.6,我自己正常都是按冲压线长*材料厚度*抗拉强度=多少N,可以再*1.2做保险系数,算出来就是2T多一点点 冲裁力的计算公式是冲裁力=材料抗剪强度×材料轮廓长度×材料厚度。 277741987 发表于 2020-11-9 16:04
嗯嗯,我重新计算过了,压力1.5T,已经包含安全系数了 panhandsome 发表于 2020-11-9 18:28
一定要注意单位是否对。
是的,单位统一了,1.5T压力
tzcaokun 发表于 2020-11-9 20:52
百度了下,抗拉强度是27.6,我自己正常都是按冲压线长*材料厚度*抗拉强度=多少N,可以再*1.2做保险系数,算 ...
是的,我现在用的是30MPa的抗拉强度,然后按照1.3的安全系数算的
因为抗剪强度确实是找不到,我问过两个做ptfe的厂家,他们也不清楚,所以我就按照抗拉来的。像这种塑性材料,抗剪强度和抗拉强度的数值关系并不是很明确,但也应该是抗剪强度<抗拉强度吧
