关于机床上下料的问题
遇到一个项目,数控车床上下料。毛坯件两头外圆已加工。重量约15公斤。用机器人给数控车上下料。
现在的问题是定位精度不高,达不到要求。
原因一:当机器人的气爪抓起工件,4轴旋转,使工件轴线水平,然后送入车床卡盘。
水平翻转以后,由于重力作用,气爪的三个爪受力不平衡,有些略微下沉,造成定位精度不高。
原因二:与卡盘对接的这个点是示教的,工件在机器人夹持时与在卡盘上时,这两个点不能保证完全一致。
机器人送入,然后卡盘夹紧,然后机器人再松开。造成两者交替时,有一个两者都夹紧的状态,较劲。也是定位精度不高的原因。
各位大侠有遇到过吗?你们在机床上下料的过程中,都是怎样设计的?
你名字好像没取好。首先,机床定位精度不是你那上料机械手保证的。其次,由于重力作用,上料机械手下沉,是你机构刚性不足。还有就是即便你那上料中心,与卡盘中心差过几毫米,也不会影响你的定位精度。 我遇到过同样的问题,气爪要镗一刀,我们解决的办法是,让机械手和气爪链接的轴转起来,用磨头把三抓内孔精磨, 在示教的时候,要用直角坐标系,保证其他轴怎么动,你的6轴的中轴线和机床卡盘中轴线永远是平行的,这是6轴机器人最基本的功能 譬如朝露 发表于 2020-11-8 09:46
你名字好像没取好。首先,机床定位精度不是你那上料机械手保证的。其次,由于重力作用,上料机械手下沉,是 ...
感谢指导
午子仙毫 发表于 2020-11-8 13:12
在示教的时候,要用直角坐标系,保证其他轴怎么动,你的6轴的中轴线和机床卡盘中轴线永远是平行的,这是6轴 ...
感谢指导
气爪能不能给推荐一下?
网上买的125缸径的三抓800元,夹紧力在1200 机器人前面加浮动主轴,机器人抓工件只是大概定位 应该让机械手松一点儿,但不松开的状态完成过渡期。 先调整好卡爪中心与机械手的卡爪中心的通轴度,在就是增加机械手的刚性
