再求教一下:防静电硅胶类软吸嘴
不知有谁用有这样的吸嘴,吸铝箔进行贴付的,比较软,可以吸收2-3mm的钣金厚度。找了几家供应商,都说没有......第一次用这个:'(这是定制包胶的吧 o83848686o 发表于 2020-11-6 09:49
这是定制包胶的吧
是的,这种应该是定制的。
铸林邀风 发表于 2020-11-6 09:50
是的,这种应该是定制的。
这定制的,那就直接出图外发加工咯,包胶厚度和硬度看需求标注下不就好了,要是找不到加工商,万能淘宝应该可以临时解决下,至于质量就不好说了;P
o83848686o 发表于 2020-11-6 09:54
这定制的,那就直接出图外发加工咯,包胶厚度和硬度看需求标注下不就好了,要是找不到加工商,万能淘宝应 ...
照片上应该是导电硅胶开孔订制的吸具,用以抓取薄膜类物料且能否防止变形。 打电话问问施迈茨 ahway 发表于 2020-11-6 12:27
是的,显示器里面用的铝箔纸
挚爱重金属 发表于 2020-11-6 13:41
打电话问问施迈茨
官网里没找到类似的:'(
必须要这样吗,多沉的钣金
