hgysdj520 发表于 2020-11-2 16:34:44
谈谈自己这两天的面试经历!希望对初入机械行业的同行有帮助!
我目前的状态;夜班 目前在职的是一家小非标公司 人不多 加行政一起20人左右(当然这里面包括了一批17-18岁的临时工小孩)我叔在这个公司里做工程师(所有的图纸都是他出的)我刚进来的时候被他推荐去做了生管 做了两个月后 因为公司和供应商的利益关系。后期越来越难做 从刚开始供应商过来拿到后面送过去再到后面送过去人家还要挑一下能不能做!除此之外 每天还有做不完的报表(几乎是从早上8点忙到晚上10点半)后面实在是忍受不了 就下车间搞装配。其实装机我也是挺愿意的 工资少点也无所谓。但是过去以后就负责调机切机 开机等活儿 装配老板宁愿请外援也不让我去摸一下。因为我们除了做设备以外 还在做代工。7/8台机同时开起来保持机器的运转也是一个不小的挑战,本来调机有三个人 一个主管加一个能力中等的叔 另外一个就是我。我刚来车间 主动调机的时间不到一个星期 老板就让我去单独搞那台机 然后没人带我(连最基本的软件都不熟 调哪个参数改变哪个都没搞清楚)我调机的期间做的整框整框的产品 主管瞄都懒得瞄一下。结果就是我搞了4天没搞好 做了一堆的次品 被老板冷嘲热讽了一番 后交给主管去调了。无独有偶 前两天能力中等的那个叔调机的时候被老板骂了 说是调机慢之类的 直接跟老板吵架了 第二天做了一天就走了…现在主管出差了 白天老板自己去调机 晚上我顶着。按照目前这个状态 老板一时也找不到合适的人 长夜班应该是跑不了啦。每天上11个小时 到手的工资也就5000整 (上下浮动200-300)。反观我搞这行就是奔着设计去的 结果现在混成了这样 我觉得再这样搞下去人废了不说 身体也垮了就太不划算了。前面说到了我叔做工程设计 除刚开始接触了一些图纸 后面基本上什么都没说 。也没用心的教过我。我是感觉我在这个厂里没有什么盼头了 所以真的想下定决心要离开了。所以才有了晚上上班 白天去面试的经历…
目前我网上投简历有三家答应去面试了 三家都看中了我…
我面试的是助理工程师的职位
第一家;离我住的地方有7公里说实话有点远。坐滴滴面试的时候要20分钟的车程。面试谈的内容如下;每天上班8-10点 中间2小时 总时长12小时 试用期三个月 期间工资5000目前厂里加老板股东设计师一起6个人(我参观过他们做的设备 都是一些小非标设备 技术看起来不成熟)后期长期加班肯定是少不了的。我算了一下 平均时薪15不到 还不如一个普工 所以这家我肯定是不会考虑的
第二家;离我住的地方2公里不到 步行也就20分钟不到。去面试的时候 是老板和工程师一起面试的 刚开始谈了很多 后面说到笔试 一开始我还有点慌 说是要标注一些工程图尺寸 用的是CAD 我平时CAD都是用SW转的 所以一开始尺寸标注的有点乱到标注俯视图的时候思路就慢慢清晰了 。最后工程师说有点生疏 但是关系也不大 然后就跟老板聊了一下 后面就接着谈工资待遇之类的 内容如下;拿月薪 试用期三个月 试用期工资5500转正后6000(含500补贴)工作时间8-8:30/9:00 中间2个半小时吃饭休息时间 周日休息转正后会买四险一金老板也说了如果觉得薪资和能力不匹配可以找他谈。工作内容就是负责帮工程师转一下图纸 调机装配等。后续会设计一些非标的夹具之类的。整个面试持续了快1个多小时 公司人也不多7人左右 老板跟我说他希望人员固定 不要流动太大 而且我报薪水的时候 他没犹豫就直接答应了。综合而言 我觉得诚意是很大的…毕竟能把事关个人利益的东西讲的清楚 也是算比较好的了。因为我自身也是野路子出来的 还没设计过整机 所以我非常希望能有个人带带我…
第三家:也就是今天面试的一家,坐滴滴过去快20分钟 离住的地方有3.5公里去面试的时候工程就在前台大厅直接简单的谈了下。内容如下;工程希望你能设计整机 会一点也行 但是我没有底就说没有设计过整机 后面我说了我会接电搞电器之类的 他又说我们这里要下车间(时间不等)名义上是为了熟悉设备 实际上是做一段时间装配工(这个我心里清楚)然后连最基本的工作时间都没说就说问我想要多少薪水我说这边工作时间是怎么安排的 他说8-9 中间2.5小时休息时间 月薪6000(对方答应了 但是有些犹豫)试用期三个月 周六一般不会加班 周日有特殊情况会加班(想必这里大家都能明白吧 就是会经常加班 极少数不加班)他最后问了一下需不需要住宿舍,我说我租了房子。言外之意就是我们公司提供宿舍 你来住宿舍最好,平时有什么急事 住公司宿舍好处理。最后看对方的样子面试要结束了 我就多问了一句 这个工资是试用期还是转正后的 他说试用期过了再谈。期间他问了我一句是否在职 我如实说了…后面他问我离职多长时间 我说三个星期他觉得有点长了 后面说最迟20号能离就过来上班。后面互相留了个电话
我个人感觉 这个工程是希望找个能替他分担一点的助理 最起码能设计一些简单的整机(即使有些问题也没关系)然后就是能适应长期加班 新机出来调试那是肯定要顶着上的(他们车间我也没去看过 做的产品比较单一)想必后期的压力肯定是巨大的。而且搞不好试用期都有可能做不下去…所以对于这家我内心有点抗拒。最起码面试的时候有点敷衍的感觉 …
最后;目前在网上投简历的就这三家 都是面试助理工程师的职位。我是18年初才入行的 之前是从其他行业转的 做的时间也不长 当初也是有个师傅(熟人 我表哥爸爸的亲弟弟)带着学装配 学画图 因为是转行 好长一段时间都没适应过来 天天被师傅叼的狗血淋头 压力那是一个大哦 好歹最后还是这样过来了 心里满是感激 虽然当时心里有些埋怨。期间自学了电路接线 电路分析 伺服调试等知识(基本上非标的一些常规电路接线 常规电路分析都没有问题的) 机械画图技巧和注意方法 出工程图 等等师傅也教了一点点 目前的能力就是画3d零件图出工程图问题不大 电控知识略懂 但是也够用了 伺服调试也带一点。 装配调机也会搞。我曾经也问过论坛的前辈 他们都说让我搞电 但是搞电不搞PLC编程 那一辈子也就是一个接线工而已 但是我内心不是很想往编程那块发展 我当初搞电也是因为没有其他学习的机会,所以硬着头皮上的 开始我来的时候连个三相电电压都没搞懂 步进电机共阴极/阳极接法更是一窍不通 伺服脉冲方向接线方式更不用说 后面都是自己一点点自学的。但是唯一不满意的就是自己没有设计过整机 (以前曾经画过师傅画的机器 )相似度能达到80% 但是其中的设计原理 以及零部件的搭建自己还没搞透 漫无目的的去画 无法提高自己的设计能力 因为你不知道你要画什么 只是为了画图而画图毫无意义。
       只有从立项 到初步方案到最终方案 到标准件选型 到制作样机 到调试 到验收 等等走完整个过程 你才会有能力去设计整机。这个我心里也是很清楚的
   不管怎么说从离开师傅到后面自己出来找工作一步有时候真的需要很大的勇气 ,在师傅身边起码还有口饭吃,出来就真的靠自己了。我也很高兴能面试成功 虽然工资不多 但是好歹跨出了第一步,以此证明我的能力也不算是太差劲 。
       关于面试的经历就这么多了,自己也有一点心得 。
   1.网上面试的时候记得经常更新一下自己的简历如果有本行业最新的工作经历一定要写上去 我就是有点偷懒 一直没更新(这个很重要)
   2.其次面试的时候看自己的能力谈薪资 如果对方有点犹豫 那可能是你说高了 如果没有那就说明你说低了,但是也有可能是你刚好合适。
    3.另外一个就是工作时间 福利待遇这点 一定要问清楚 不要怕 因为你不问清楚 后续再去问就很尴尬或者不好
   4.还有一个就是面试的时候最好看一下面试公司做的产品或者车间因为做非标 虽然原理相同 但是行业经验不一样 换一个行业可能就要从头开始了…
好啦 以上就是我个人的一些面试心得 希望对大家有帮助 另外我再献丑一下 贴几张我以前无聊的时候的时候画的图 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-02/20201102163405_1766652370.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-02/20201102163405_149512470.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-02/20201102163405_1161786375.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-11-02/20201102163405_1719605482.jpg
2020再出发 发表于 2020-11-2 17:15:56
结合你上面3张图,你可以考虑产品设计,不一定要死磕非标设计
    你住的地方不错,几公里之内随便都能找几家
hgysdj520 发表于 2020-11-2 18:48:00
|2020再出发发表于 11-02 17:15结合你上面3张图,你可以考虑产品设计,不一定要死磕非标设计<br>
    你住的地方不错,几公里之内随便都能找几家第二家面试的公司就是做产品设计的不过用的是proe这个软件我不是很熟悉 也是偏向产品设计的
ygang86 发表于 2020-11-2 19:21:53
感觉都不靠谱
hgysdj520 发表于 2020-11-2 19:35:01
|ygang86发表于 11-02 19:21感觉都不靠谱没办法 总得去尝试哇 而且这个工资在长安这边也不算高
韩寒11 发表于 2020-11-2 20:45:32
有机会的话,跳跳槽是挺好的,也知道自己在人才市场的地位,评估一下自己的身价,楼主这样的情况还是应该有一个技术比较全面的人来带一下,会对后期的成长有很大帮助
520zjwtcabc 发表于 2020-11-2 21:13:01
不错,真的,我们这小地方,工资到五六千起码3年工作经验起步。楼主加油。
晓昀 发表于 2020-11-2 21:20:08
思路还是比较清楚,对自己也有清晰的认识和定位,方向也明确,继续加油!
hgysdj520 发表于 2020-11-3 03:45:56
|韩寒11发表于 11-02 20:45有机会的话,跳跳槽是挺好的,也知道自己在人才市场的地位,评估一下自己的身价,楼主这样的情况还是应该有一个技术比较全面的人来带一下,会对后期的成长有很大帮助嗯 但凡能学到一些东西 自己也不会走离职这种下下策 毕竟现在疫情当前 工作也不好找 只能硬着头皮上了
hgysdj520 发表于 2020-11-3 03:46:27
|520zjwtcabc发表于 11-02 21:13不错,真的,我们这小地方,工资到五六千起码3年工作经验起步。楼主加油。仁兄你是哪里的? 我目前在东莞长安
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 谈谈自己这两天的面试经历!希望对初入机械行业的同行有帮助!
