向宏 发表于 2020-10-31 09:38:39
气液增压缸的压力设定问题?
大侠们,我在设计中,遇到气液增压缸的压力调整问题,用户要求能够通过控制系统预设多个压力参数,通过在触摸屏的参数设置栏选定压力大小(100到1500㎏,精度:±3%)。不知道有啥办法能实现?
晓昀 发表于 2020-10-31 11:17:56
在电脑中先自己设计项目组态系统,包括输入参数,输出参数,显示控制参数的曲线或者趋势,报警等,组态软件中设置控制界面预定参数,……先去了解组态软件。我们以前用力控的组态软件和西门子的。
李迎398048991 发表于 2020-10-31 11:29:41
出口端加装压力传感器,气体段设置可控减压阀,
魍者归来 发表于 2020-10-31 14:44:47
主要还是要靠压力开关和电气的逻辑控制来实现吧
楼上说的很对,我详细说明一下。
1.关于出口短压力传感器。
如果客户要求实时反馈并记录压力数据,需要在气缸伸出端加压力传感器,如图(图中使用的是中航701所的压力传感器)。
如果客户只需要一个使用的压装力,只需要用传感器提前标定好,然后使用时定期标定一下就可以。
2.关于可控减压阀
如果客户需要大小和数量恒定的压装力,可以使用多个减压阀,然后使用这些减压阀的气压通断。使用哪个压力把对应的减压阀气压打开就可以了。
如果客户想要众多或可变的压装力,可以考虑使用电气比例阀(比如smc的ITV系列)。注意,这种情况需要在气缸伸出端加压力传感器,实时反馈压力数据,电气比例阀作出相应的调整。
未来第一站 发表于 2020-10-31 20:15:27
要通过在触摸屏的参数设置栏选定压力大小就要用电气比例阀了。
向宏 发表于 2020-11-1 13:08:35
O了
zhangjifeng 发表于 2020-11-1 20:28:27
气压控制的力能稳定保持在3%内吗
O了
大侠最后选择了哪个方案?这么快O了?
远祥 发表于 2020-11-1 21:32:00
最大1500kg的力,楼主需要选用3吨的气液增压缸,在油瓶输入端增加高精密的控制阀来实现。
查看完整版本: 气液增压缸的压力设定问题?
