展翅翱翔with 发表于 2020-10-29 23:07:45
请问如果桁架机器人Z轴用齿轮齿条传动如何做到自锁?
看见一些案例,桁架机器人Z轴垂直升降采用齿轮齿条传动,适用于高速重载环境,但是这样做,又如何保证自锁?
谢谢!
未来第一站 发表于 2020-10-29 23:45:14
一是Z轴多半都要带配重平衡重力;二是自锁,放掉落机构,机械,电气都会设置,主要是掉电抱闸或啮合机构。
一入非标深似海 发表于 2020-10-30 07:05:55
电机带抱闸是最简单的
wangyan43 发表于 2020-10-30 08:03:59
只靠电机抱闸不太靠谱,竖直方向需要考虑机械自锁。
wugehaoniu 发表于 2020-10-30 08:16:38
光掉电能达到目的不?还是机械/电控连锁才好
jokeryoung 发表于 2020-10-30 08:19:57
自锁做不到,不过可以降低Z轴掉落的风险
1、重载的话,Z轴要增加平衡缸或配重块机构,减小Z向电机负载,降低失效风险。
2、电机与减速机连接的位置,一般是抱死的方式,重载的话需要增加键槽连接,防止这一位置传动失效。还有电机需要选抱闸的
3、增加防坠机构,常用的有电磁抱闸,就是除电机抱闸外,在Z轴上增加一个啮合齿轮的电磁抱闸,一旦传动电机抱闸有问题,这个就作为第二重防护起到作用。或者是在Z向工作位增加插销机构
自锁做不到,不过可以降低Z轴掉落的风险
1、重载的话,Z轴要增加平衡缸或配重块机构,减小Z向电机负载,降 ...
感谢分享
自锁做不到,不过可以降低Z轴掉落的风险
那么是否可以在z轴机构上增加丝杠?
ww3968761 发表于 2020-10-31 01:29:35
减速机选用自锁的
向宏 发表于 2020-10-31 10:55:21
用抱闸电机即可
查看完整版本: 请问如果桁架机器人Z轴用齿轮齿条传动如何做到自锁?
