孜孜求学者 发表于 2020-10-29 10:15:40
7工位转盘,哪种结构定位精度高
7工位转盘,哪种结构定位精度高
a1242035333 发表于 2020-10-29 10:23:56
零点定位系统
大白小白 发表于 2020-10-29 10:26:35
啥都不清楚,
盲猜一个,伺服重复定位精度高。
wx_c57kw5nu 发表于 2020-10-29 10:42:38
上凸轮分割器吧,买好点的。精度寿命都够的。
大佬,请问需要停止的时间大于分割器禁止角旋转的时间,是让电机频繁启动还是考虑在中间再加个离合器呢?
向宏 发表于 2020-10-29 12:59:24
凸轮分割器,不过,一般选360整除的工位数,7不太合适
大佬,请问需要停止的时间大于分割器禁止角旋转的时间,是让电机频繁启动还是考虑在中间再加个离合器呢? ...
那种加离合器的一般都是起保护作用的
sankyowuhan 发表于 2020-10-29 13:36:42
可以考虑三共零背隙伺服转台FRA系列,重复定位精度在±5弧秒以内。
看你的具体时间要求的还有就是你对于频繁启动的理解是什么,一般来说一分钟20次都没什么问题的
zhufeng_hgp 发表于 2020-10-29 15:22:41
DD马达精度高
查看完整版本: 7工位转盘,哪种结构定位精度高
