驰丰精密 发表于 2020-10-26 14:37:21
3D光学微米级精度尺寸轮廓缺陷粗糙度测量仪
传统上,难以到达的表面通过复制模具并将复制品置于轮廓仪下进行测量。 使用基于光纤的轮廓测量仪,可以直接测量难以触及的表面。基于光纤的探头可以扫描难以触及的表面,如柴油喷嘴,枪管和整体叶盘等。
探头扫描形式:直视、侧视(90°)
测针直径:0.5-30mm, 光斑大小15-35um, 测针长度:50-300mm
Microcam4D采样频率:每秒30,000个点
探头测量精度和重复性:1um
小花0324 发表于 2020-10-26 15:33:02
对于中小企业来说,要达到那么高的精度,需要的成本更大,不合算。
对财大气粗的企业也许能用得上!
未来第一站 发表于 2020-10-26 21:24:21
3D扫描,逆向工程?
3D扫描,逆向工程?
是的,没错:victory:
m2006410 发表于 2020-10-27 00:49:28
楼主,有空给我们科普下激光扫描的原理呀,我一直搞不懂相移测量的概念。
驰丰精密 发表于 2020-10-27 11:23:56
低相干干涉测量(LCI)是一种非接触式光学传感技术。
光学探针将低相干光束引导到样品表面,并通过光纤将反射光信号发送到干涉检测器(干涉仪)进行解算。 当如图所示,测量的样品由一叠半透明材料层组成时,同时从每层的顶部和底部接收光反射。
干涉仪将来自每个单个扫描点的反射光学数据解算为干涉图案并将其记录为深度剖面(A-Scan)。通过在整个样品中以线性方式置换探针获得横截面(B扫描)。通过组合多个横截面生成3D体积图像。
光学探针将低相干光束引导到样品表面,并通过光纤 ...
哭了:(,文化太低根本看不懂你说的。
远祥 发表于 2020-10-28 19:25:18
有没有类似于CCD这种功能的。。。
大白小白 发表于 2020-10-29 00:00:00
有没视频学习一下
有没视频学习一下
有,你可以百度诺飞勘,产品和视频都有
查看完整版本: 3D光学微米级精度尺寸轮廓缺陷粗糙度测量仪
