加工中心维修问题---请教
卧式加工中心,双工作台。问题为:加工中心FANUC系统包含那些内容?机床制造商自行编制的又有那些内容?我提问的目的是想明白,对于有些参数地址的修改到底是应该参照FANUC系统说明书还是制造厂商编制的说明书呢?例如:对于机床润滑打油时间的长短设定,换刀停顿时间长短设定,交换工作台的指令等操作,这些是应该参照FANUC系统说明书还是制造厂商的说明书呢?我是新手,可能问题比较幼稚,希望各位达人能帮助我,谢谢了!!!!!! 你所列举的几个例子应该是以机床制造厂商提供的说明书为准! 以上参数是PMC控制一般是机床厂家设定的。。
