简单受力分析
如图,0.5米/秒速度运动的链板带动2KG的物体运动,我现在需要增加一个阻挡,求这个阻挡力是多大
补充内容 (2020-10-26 09:25):
物体被链板拉动,从右往左以0.5M/S的匀速运动
物体由0.5M/S到被阻挡挡住,时间取1s 本帖最后由 小熊叹 于 2020-10-26 10:00 编辑
问的不对,更新一下 冲击力是变力,很难求解,一般情况下需要已知作用时间,利用动量定理求平均冲力 拉力是谁施加的?如果没有拉力,摩擦力和运动方向应该相反。然后用牛顿运动定律计算。 匀速运动时,F拉=f静摩擦力=umg。硬挡可不太好,搞不好你那板子就废了 本帖最后由 小熊叹 于 2020-10-26 09:22 编辑
链板会拖动物体向左运动, F拉 是不是就是动摩擦?傻傻分不清楚, 还有一个是2KG是由0.5m/s的速度降下来的冲击力
有时间能算一次么,0.5m/s到静止,时间是1s
匀速运动状态好理解,那有运动变成静止这个过程呢? 我认为这个过程阻挡的力应该是最大的,就不知道咋整了
实际设计问题暂不讨论
装个气动缓冲挡停器就ok 匀速运动说明拉力和摩擦力相等了,现在只考虑阻挡力F=ma (a为从运动到停止的加速度) 应该是这样,说错了记得提醒我
