佛山集成液压 发表于 2020-10-23 17:24:53
液压阀块的加工,你熟悉了吗?
对于液压阀块的了解大家有多少?它其实是液压系统中的控制元件,用来控制液压系统中流体的压力、流量及流动方向,从而使之满足各类执行元件不同动作的要求。由于其具有结构紧凑,密封性能好、维护方便、便于技术保密等优点,广泛用于各类液压传动系统中。那么大家知道液压阀块的加工工艺流程是怎样的吗?
液压阀块加工工艺流程  阀块首先是要进行设计,完成后再进行加工,其加工工艺大致如下:  1、加工前处理  加工阀块的材料需要保证内部组织致密,不得有夹层、沙眼等缺陷,加工前应对毛坯探伤。铸铁块和较大的钢材块在加工前应进行时效处理和预处理。  2、下料  一般每边至少留2mm以上加工余量。  3、铣外形  铣削阀块6面,每边留0.2-0.4mm粗磨量。  4、粗磨  粗磨阀块6面,每边留0.05~0.08mm精磨量,保证每对对应面平行度小于0.03mm,两相邻面垂直度小于0.05mm。  5划线  有条件的可在数控钻床上直接用中心钻完成。  6、钻孔  各孔表面精糙度为Ra12.5。  7、精磨  磨削阀块6面,各表面磨至粗糙度Ra0.4um。以上就是阀块加工的基本工艺流程,不过在加工的过程中,我们还要注意阀块的形位公差液压阀块加工时严格控制形位公差的方法:  阀块加工时必须严格控制形位公差以满足使用要求,形位公差值参考如下:  1、阀块6个面相互之间的垂直度公差为0.05mm。相对面的平行度公差为O.03mm。  2、各面的平面度公差为0.02mm。螺纹与其贴合面之间垂直度公差0.05mm。所有孔与所在端面垂直度的允差为如0.05mm。  3、为了保证液压系统的清洁度,液压阀块必须进行去毛刺。目前很多厂家仍然采用毛刷进行人工去毛刺,也有采用甲烷爆破法去毛刺的。液压阀块去毛刺完成后需通过工业内窥镜检验,以确保毛刺清理完毕。  4、对阀块进行清洗。清除附着在阀块表面的各种颗粒污染物、腐蚀物、油脂等。  6、为了确保阀块在使用中不会过早的生锈,必须进行防锈处理。阀块的内部油道可采用酸洗磷化,外表面防锈处理工艺主要有发蓝、镀镉、镀锌、镀镍等表面处理。  就是就是小编为大家整理的相关内容,同时,在阀块使用时间较长后,还需要用到工业内窥镜对其进行检测,以判断内部可能会产生的锈斑、油孔铁屑、孔道内切屑、杂质等等,以尽快对其进行清理,保证液压阀块的正常工作。
SINFYO7411 发表于 2020-10-24 09:55:45
学习了 谢谢楼主
majingfeng 发表于 2020-10-24 12:33:14
很不错 谢谢分享
远祥 发表于 2020-10-26 22:43:04
感谢楼主分享!
西域骆驼 发表于 2020-10-27 14:53:37
感谢楼主分享!
aikaning 发表于 2021-5-5 12:46:02
专业阀块加工🐶路过
小墨墨123 发表于 2021-5-8 11:35:21
好帖子
lovesxl8 发表于 2021-5-8 14:02:15
最后少了一道镀层
bravess 发表于 2022-3-1 15:35:23
先谢谢你 呵呵
大陆架 发表于 2022-3-5 16:00:12
干货!谢谢楼主分享液压阀体的通用加工工艺。
查看完整版本: 液压阀块的加工,你熟悉了吗?
