请教一下,为什么联轴器上要用接近开关,而不是直接用轴肩顶住?
轴肩顶住时间长了会磨损,产生的振动发出声音比较大,也会造成其它部件损伤等;
用接件开关,只要调试好以上问题都可以解决。
用接件开关,只要调试好 ...
不太理解,联轴器和轴肩不是相对静止的吗,哪里会磨损
没看懂,这个接近开关的作用不是为了感应位置,给的信号吗,还有联轴器在哪呢??? 图都没看明白 就是一个传感器接近开关,与连轴器没有关系,安装在这个部位 应该是怕轴向窜动过大破坏哪个关键零件吧,我猜的:lol 变频器计数用的的 应该用错了 ,应该装在 轴的末端。。。设计 craftsmaner 发表于 2020-10-23 18:48
lz不说明功能,不好猜
接近开关是计数或者测速用的,联轴器上应该有个带齿的圆盘!
