铣刀加工工时计算
请教前辈们,有人知道转速1500 、进给220、铣刀直径11.5,需要在工件上铣出106 的圆面,需要多少秒?转速1500 、进给250、铣刀直径11.5,需要在工件上铣出106 的圆面,需要多少秒呢。
转速1500 、进给250、铣刀直径11.5,需要在工件上铣出100的圆面,需要多少秒?
必有重谢:loveliness::loveliness::loveliness: 这要看你深度分几刀铣,另外是不是全部按100%进刀 就铣一刀,z向深度0.1 |PM2.5~发表于 10-22 15:33这要看你深度分几刀铣,另外是不是全部按100%进刀z向0.1 难道没有人能解答得了这个问题? 这个问题~~~~知道的不屑于回答,不操机的回答不了 去掉铣刀直径,算出铣刀走一圈的周长,再根据进给就可以计算出时间了,铣刀转速对铣削时间没有关联 |韩寒11发表于 10-22 20:50去掉铣刀直径,算出铣刀走一圈的周长,再根据进给就可以计算出时间了,铣刀转速对铣削时间没有关联感谢韩老板的解答,非常受用。俺是耕读堂的韩,来自连云港赣榆。 韩寒11 发表于 2020-10-22 20:50
机加工工艺手册基本上是加工人员人手一本的
|韩寒11发表于 10-24 18:15<br>机加工工艺手册基本上是加工人员人手一本的<br>哈哈哈 惭愧惭愧,最近看上一本工艺手册,赵如福主编的,可惜停止发行了……
