圆盘类旋转物体的转动惯量知道了,怎么计算其启动旋转所需要的转矩?
圆盘类旋转物体的转动惯量知道了,怎么计算其启动旋转所需要的转矩?我网上查了下,M=J*a
转动惯量我已经计算得出了,为18.5KGF.M2,a是角加速度,我的角速度是10转/分,我需要尽量短的时间从0到10,假如2秒的话,角加速度是不是为0.083,那么这个转矩就是1.54NM
上述计算是否正确,我总感觉单位好像不统一?
把圆盘的尺寸 重量告诉我一下,还有运动模式,最好有图纸 圆盘为直径450厚度28的钢板,上面放的工件是直径600,高度550的物件,重量为390公斤 普通电机还是伺服电机。如果是伺服电机,有精度要求,需要惯量匹配 惯量计算结果跟你的一样18.44kgm2,;
减速0.5秒、匀速0.5秒、减速0.5秒运动模式;
减速机速比3;
计算电机所需额定扭矩1.2Nm,最大扭矩1.8Nm,选松下1kW伺服的话实际惯量比12.3左右(15以内)。
减速机速比3;
重要的是过程,怎么计算的。
结果仅仅是一方面,过程更重要。
角加速度的单位是弧度每平方秒,你还要乘以2Π shentu 发表于 2020-10-21 12:36
重要的是过程,怎么计算的。
结果仅仅是一方面,过程更重要。
我用的是我们专用的计算软件。
1、角速度ω=2π×10rad/min=2x3.14×10/60rad/s=1.0467rad/s.
2、角加速度β=ω/t=1.0467/2=0.523rad/s^2
3、转动惯量T=Jβ=18.44*0.523=9.65NM
补充内容 (2020-10-22 20:39):
转动惯量T=Jβ=18.44Kg.m2*0.523rad/s^2=9.65Kg.m2/s^2
因为1N=1Kg.m/s^2,所以9.65Kg.m2/s^2=9.65Nm shentu 发表于 2020-10-21 12:36
重要的是过程,怎么计算的。
结果仅仅是一方面,过程更重要。
可以参考下:
