yishuihanpo 发表于 2020-10-20 10:16:42
数控车床加工轴类产品 中间粗两端细
数控车床加工电动三轮车上用的半轴,有一处L是30mm,直径是17.65-17.70mm   但加工出来的尺寸是中间直径比两端总是大出2丝。
镶条、刀座、刀杆等都调节过了未改善,反向补偿也调节过了未改善。
请教具体原因:handshake
无敌老大 发表于 2020-10-20 10:39:45
要求高的话,就精加工再车一边
要求高的话,就精加工再车一边
之前没这个问题。最近才出现的。 我去打下导轨水平看下。
shentu 发表于 2020-10-20 11:36:17
切削量大,轴中间被顶弯了。。。。。。
无敌小蒋 发表于 2020-10-20 13:13:51
分析几个原因:
1.程序被改;
2.车床的导轨或者丝杠间隙也是有可能的;
3.加工工艺或材料有问题,但是如果之前也是这样加高就可能和加工没关系;
4.有些原因很奇怪,整理维护机床一遍试下;
远祥 发表于 2020-10-20 20:20:54
中心架调整出了问题即:你的工件没有在中心上,而是靠向了你人的站位一边。
旭辉_fDU6F 发表于 2021-3-4 16:00:24
细长杆最好有个中心架或者跟刀架,或者最后用精车刀光一刀
查看完整版本: 数控车床加工轴类产品 中间粗两端细
