由SW三维模型,出二维工程图时,图幅大小如何确定?有什么依据吗?谢谢!
大家好!由Solidworks三维模型,出二维工程图时,图幅大小(A0,A1,A2,A3,A4)如何确定?有什么依据吗?比如,我的轴长1米,该选A3还是A2的图幅?谢谢!你可以参考一下:你出北京火车站,买北京地图的很多,是否发现有大地图,也有小地图,都可以把北京放进去,机械图纸同其一个道理。 A4足够了吧。 看尺寸标注,尺寸少,用太大图纸就会显得很空,尺寸多尽量大一点,能标得详细 一般的图纸A4就够了,复杂的图纸用A3,这是小工厂的一般做法。国企之类的的大户无所谓的,总装图经常A0 看零件需要描述的细节多不多,取多大图幅没有硬性规定,就算一条10米长的光轴,用B5图纸都可以 根据零件上尺寸多少来定,同样1米长的轴,类似光轴A4就可以,而像较复杂的齿轮箱轴,A3或者A2就是必须的了 能清楚的表达你的零件,图幅随意 小公司最大a3,大公司可以根据内容多少来定,一般打印后能看清结构和尺寸为准,图幅小可以多出点放大图,一张不够可以两张,貌似没有特别规定,我们这里A0图纸都很多,这个还和每个公司传统有关 我一般用A3的
