sjzrifdsa 发表于 2020-10-15 22:04:05
大家好!图中红圈处两个尺寸是关联尺寸,不能走自由公差,具体公差如何计算?谢谢!
shentu 发表于 2020-10-15 22:17:29
我就不信了。。。。。。这玩意你尺寸偏大0.2,它就会爆炸了?
未来第一站 发表于 2020-10-15 22:32:06
我的做法是给轴承压盖与轴承的接触端面给个调整量,装配现配。
晓昀 发表于 2020-10-15 23:56:00
为什么?34.85是哪个结构的尺寸?能不能用布局放大图表示?
长江无缝钢管 发表于 2020-10-16 07:40:02
调心轴承,没必要这么装。不需要内外皆挡
wugehaoniu 发表于 2020-10-16 08:14:40
这尺寸标注的太精细啦,有点过分
tsaohuan 发表于 2020-10-16 08:14:54
根据你这个图,那个公差其实可以放宽,因为你那边有锁紧螺母,那个几乎可以是自由公差。
tsaohuan 发表于 2020-10-16 08:15:35
没有必要小数点后面2位的。取整数比较好。
挚爱重金属 发表于 2020-10-16 08:33:27
95.15给负公差,34.85给正公差
陈cy 发表于 2020-10-16 08:38:29
过定位比较多,轴承固定靠锁紧垫圈和圆螺母,轴承座端盖就不用抵到轴承了,而且还需考虑轴的工况,是否存在膨胀量,这个轴承是否为自由端可轴向窜动,需把膨胀的间隙也预留出来。轴承右侧固定一般用轴承座台阶定位就好,轴的台阶距离轴承留个2-3mm可调整,且倒角不可少。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家好!图中红圈处两个尺寸是关联尺寸,不能走自由公差,具体公差如何计算?谢谢!
