andyany 发表于 2020-10-13 17:03:56
石英毛细管的变径怎么做?谁能做?
有个7mm长的台阶毛细管,材质为玻璃。内孔0.5,外径1.2,现在需要把一端做成台阶,台阶部分直径0.8,长度3。单位是mm。谁能做出来?
魍者归来 发表于 2020-10-13 17:22:49
没有公差要求?直接联系精密玻璃仪器厂就行。
您有资源吗?:handshake
东海fyh126 发表于 2020-10-13 19:53:58
酒精喷灯烤到温度,拉一下就OK。
谦卑畏天恩 发表于 2020-10-13 20:08:51
7毫米长的玻璃管没法夹持,只能用长的加工好之后再切割。另外,石英和高硼硅玻璃料性悬殊,加工工艺也不一样,你最好确定一下到底是什么材质
晓昀 发表于 2020-10-13 21:58:37
玻璃材质,会不会是吹出来的?
未来第一站 发表于 2020-10-13 23:08:57
不同外径的粘一起行不?
不同外径的粘一起行不?
这个思路好。
m2006410 发表于 2020-10-14 13:27:54
楼主找到方法来分享下啊,这么精细啊,孔内用热蜡流进去固化,用皮革加抛光液打磨吗?然后把蜡热化出来。这样手工加工几个但是可以吧。
或者用细管,后面在套一层加厚
远祥 发表于 2020-10-14 18:54:46
楼主要设计成倒角啊,尖角不好搞哦!
查看完整版本: 石英毛细管的变径怎么做?谁能做?
