一些螺纹的参数求助
本帖最后由 南天横翼 于 2020-10-12 12:30 编辑大体情况先说下,这是一个外国客户的样品,他那边啥都提供不了,就只提供个样品。如下图:
客户发过来让我打样,现在难点就在这个螺纹处:
现在我实测螺纹外径是12.43,螺距吗,由于样品上已有一个全牙,我就用螺纹规测量,牙的角度60度问题不大,但是螺距就实在是不好测量了,比1.5小,有比1.25大。
我呢首先考虑了英制,选用1/2英寸,但是又感觉大径不对,加上英制螺纹螺距又多。搞得我都不会了。兄弟们有啥好办法吗?定下这个螺纹规格。
应该是美标的1/4螺纹吧,如果牙型角是60°
找个【母】,先拧下试试 从图片上看,这个是直螺纹,不像锥螺纹 感觉就是美制UNF吧,1/2-20UNF。
不对的话要么就是1/2-18UNS。 这种是要用螺纹规测量才会最准确! 可以肯定的是螺纹不是公制的
