铃铃铃lj 发表于 2020-10-10 20:28:29
分水器设计请教
因为设备水路需要,需要设计一款分水器,需要8进8出,水箱制冷量2700W,冷水流量范围13-66L/min担心分流不均匀,尾端水压不足影响制冷,设计时需要注意哪些,请教下,谢谢
晓昀 发表于 2020-10-10 23:26:20
这个零件从图示左端进口到右端出口距离有多大?距离不大的话压损不是很大,担心分流不均可以采用加挡板引流,你不放心可以计算下压损有多大。
zhaoxg 发表于 2020-10-11 08:49:00
感谢楼主分享,很不错!
未来第一站 发表于 2020-10-11 11:08:49
见过多头泵吗?研究研究它的原理。
远祥 发表于 2020-10-11 15:23:29
分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。
魍者归来 发表于 2020-10-11 20:50:20
这个买现成的更便宜吧
3983596 发表于 2020-10-12 09:30:57
只要每个分水头的通径不大于分水筒直径的1/20,基本上就没有什么压降损失的事了
请教下,这个是什么原理啊?
查看完整版本: 分水器设计请教
