明细表中的零件名称是否允许相同?
一直没有注意过这个问题,不知道大家按什么做的比如几个零件名称都以“钢板t12或钢管φ219×10”这样命名,是否允许?
图号不同,但是名称有相同的。
图号的作用之一不就是解决这个问题的嘛 图号不同,名称可以相同 qq527873266 发表于 2020-10-10 09:42
图号的作用之一不就是解决这个问题的嘛
好的,谢谢各位
名称可以相同,但是,图号代码是唯一的。 按零件号啊,PN作为唯一标准 |怪怪发表于 10-10 13:35按零件号啊,PN作为唯一标准有些人把零件名编成123数字,感觉没有必要 SW文件名字不一样就行,这样就不会出现被覆盖的麻烦。
另外零件名字和代号,代号必须是唯一的,名字尽量叫的不一样,如果不小心名字一样了也无所谓的,主要还是看代号的 加肥猫devil 发表于 2020-10-10 16:45
另外零件名字和代号,代号必须是唯一的,名字尽量 ...
如果都是管子焊接的东西,非得加1234区分?
名称可以相同,但图号一定要有区别。文字有限,编号无限!
