百里12345 发表于 2020-10-9 15:48:47
stl文件变成病毒
用SolidWorks打开过stl文件之后,打开其他的任何xt,stp文件,里面都会出现这stl图形,关机重启也没有
晓昀 发表于 2020-10-9 22:23:46
这个源文件里可能有嵌入病毒,只要打开其他文件可能都会污染其他文件。如果有文件被污染了,那个stl图形影响工作吗?不影响就随它便,不理会他。
远祥 发表于 2020-10-11 10:10:52
应该不是病毒,是不是SW里面把这个文件的数模设置成每次自动导入,把源文件删除,或更改源文件夹的位置。
文件已经删除了,问题没有解决。重新安装软件之后,问题还是存在,但是变成其他的文件成了这种病毒一样的东西
百里12345 发表于 2020-10-13 11:01:46
问题已经解决了。stl图形到模板文件里面去了,新建新的模板文件替换掉原来的模板就好了!
查看完整版本: stl文件变成病毒
