水刀切割件在图纸中还需要标注粗糙度吗
水刀切割件在图纸中还需要标注粗糙度吗,如果标注那么该标准多少合适,哪位老师经常搞切割件,可以拍个图纸发给我看一下吗,虚心学习了。 肯定是需要标注的,怎么标注,取决于你对设计的要求。 无需标注,标注也没人看。水刀切割粗糙度行业水平不会相差太远,机器能达到多少就多少,你标高它也割不出来,标低了也割不出来 可以先问一下供应商能达到多少 找一块已经割过点多废料,测测粗糙度,看看能不能达到自己的要求,然后再在图纸上标注 看你零件的作用,水刀出来是比较粗糙的,而且也没激光那么精准,你零件要求高的,标公差,标粗糙度,生产人员会为你二次加工,如果是钣金件那就去激光镭射。如果要求不高的,没公差配合的,就不用标了。
不过也要看你们厂的生产工什么水平,看图差的你标什么都没用 本末倒置,应该是你零件要求多少粗糙度来选择合适的设备/工艺来加工,而不是先选定加工设备后来确定图纸粗糙度要求。 水切割粗糙度比较差,厚的板切口那里还是斜的 水切割也就是下料而已,有要求还得二次加工。 涅槃重生sj 发表于 2020-10-9 08:14
本末倒置,应该是你零件要求多少粗糙度来选择合适的设备/工艺来加工,而不是先选定加工设备后来确定图纸粗 ...
表示支持
