差不多的重量,体积,价格的情况下是不是RV减速机额定扭矩最大?
差不多的重量,体积,价格的情况下是不是RV减速机额定扭矩最大?还有个齿隙问题, 普通的蜗轮蜗杆是不考虑的,行星减速机就是大规格的额定扭矩不如RV,
用齿轮,达到额定要求的情况下,体积太大了....
比较四项最好列表比较,你这样没法得出结论。 具体情况具体分析,不好一概而论的! 建议找个减速机厂家咨询一下,一般可以按你的要求推荐定制 我用过的几个RV减速机都存在一个问题,键和键槽的配合太松了。这一点没计算,我估摸着是键比较软,急停的时候给打变形了,转动惯量比较大。 挚爱重金属 发表于 2020-10-9 16:24
我用过的几个RV减速机都存在一个问题,键和键槽的配合太松了。这一点没计算,我估摸着是键比较软,急停的时 ...
不对吧,一般RV的输入是中心轴,中心齿轮和电机都是锥面配合的啊。
如果是输出端,输出端都是平面止口定位,有一圈的螺丝锁紧的。
不知道大侠说的是哪种情况啊。
感谢分享。
如果是输出端,输出端都是平面止口定 ...
看下图红色圈出来的部分,有键槽,贯穿的键槽。
不好意思我没说清楚, 不是这种NMRV, 而是行星摆线针轮RV减速机
