机械设计之禅(47)
只要你搞机械,你就离不开“动静”,你设计的东西没有运动件,那就是结构,有运动件,那就是机构。机械机械,动就是机,不动就是械。动静之间的选择,奥妙无穷。只要你设计的东西超过一个零件,就存在“分合”的问题。一个部件分为几个零件,几个零件合成一个部件。怎么分,如何分,分为几个部分,这其中就有学问。
金属材料本来刚强,但是一味刚强,反而适得其反。有时还是要适当的柔弱。汽车轮子你不装胎试试?里面不充气试试?悬架上不加弹簧试试?
并且柔弱也不是刻意人为的,强度越大的材料,往往脆性也越大,这是物体的本来性质。
机械之禅是真正搞机械设计的学问,是古老阴阳哲理在机械学上的应用。在每一种设备、每一个零件的设计上都可以用作指导思想。
山不厌高,水不厌深。
可以说是学无止境啊!但我们做机械设计的也需要有反驳的口才,否则任何人提出的问题点,都会加到你的机器上面改! 远祥 发表于 2020-10-7 15:48
可以说是学无止境啊!但我们做机械设计的也需要有反驳的口才,否则任何人提出的问题点,都会加到你的机器上 ...
匠心独运,莫与众谋。
可否多讲点专业知识 小马d 发表于 2020-10-12 11:12
可否多讲点专业知识
机械之禅之所以用极其简单的概念来囊括所有,是为了打散由无数专业名词构成的僵硬思维,将工程师估有的僵化观念打碎,从而回归原始的活泼思想,这种思想才是最有能量的。
文字值得好好”玩味“ 有些道理 受教了 我觉得程序设计也这样啊,变-不变,接口-实现, 就是动静阴阳 |远祥发表于 10-07 15:48可以说是学无止境啊!但我们做机械设计的也需要有反驳的口才,否则任何人提出的问题点,都会加到你的机器上面改!非常有道理
